Alfa 156 jõngib
kui probleem on vaid ühe käiguga, siis :roll:
eee... kiire arvutus näitab, et linnas 3k on umbes 2300-2400rpm (seega peaaegu nukakeeramise moment)
vaata mis pööretel jõnksumine tekib ning proovi samadel pööretel teiste käikudega mõnda aega liikuda :wink:
kui tekivad samad sümptomid, siis on probleem justnimelt selles vahemikus-> põhiprobleeme saab justnagu kolm olla (kas solenoid või siis pööreteandur või siis gaasipedaal)
Teoreetiliselt võib olla asi ka selles paganamase eeegeeeerr kopsikus või kütusefiltris (ülejäänud asjad ei tohiks vaid teatud vahemikus nöökida)
Alfa 156 jõngib
kusjuures, minu omal on sama... probleem... :roll: st kusagil 2100 pöörde kandis on närviline koht. ükskõik, mis käiguga tegelikult. 3.-ga tuleb see lihtsalt kõige paremini välja, sest madalamate käikude puhul on gaasipedaalil enamasti "on" või "off" asend ning kõrgematega ei suuda mootor enam niiväga kiirendada/pidurdada.
pole seda andurit küll ise oma silmaga kunagi näinud, veel vähem mõõtnud, aga ega see potekas kahest (või rohkemast) elemendist ei koosne äkki? mõtlen, et ehk on seal ajaga miskit ära väsinud ning see miski tekitab teatud asendis kõige labasemat müra?
Alfa 156 jõngib
Anthrax wrote::shock: Neid ei lapitagi?
Kondoome? Lapitakse, peale lappimist ja lausa mitmekordset saab neist igasugu turbo performance ja max pleasure vidinad, no lapp lapi peal, selline megavidin :D
Alfa 156 jõngib
no alati vb ju ka Tartusse Jano poole pöörduda vahetusjubina saamiseks, kui uus liiga kallis tundub, tal 156'sid ikka vedeleb seal. Ja oskab ka nõu anda ehk, mis võib viga olla. Aga diagnostis peaks ikka ära käima, et näha täpselt, mis viga, muidu ei oska ju kuskilt kinni hakata.
Alfa 156 jõngib
#14
Minu 156-el sama jama: 2000-2200 rpm tõbleb veidi närviliselt. Boschi aparaat vigu ei näidanud va uimaselt toimetavat lambdaandurit.
Potekas peaks ikka juba induktiivanduriga olema mitte enam mingite klemmide ja söepulgakestega...?
Alfaholic since 1997
