156 SW tagumine kojamees
Autoks on `01. a 156, SW. Probleem siis selles, et tagumine kojamees on väga jõuetu. Umbes 10 cm jõuab end liigutada ja asi jokk. Et edasi-tagasi ära käiks, peab näpuga aitama. Pole aega ja kohta olnud asja laiali lammutada, seega ei oska täpsemalt midagi öelda.
Kas see on märk, et kojamehe mootor on kustumas? Või võib seal mõni muu probleem olla.
Vajaks siinkohal targemate meeste arvamust ja ettepanekuid.
mul on täpselt sama jama, aga pole viitsinud veel vaadata, kui kunagi uurida jõuan, eks annan teada, vahepeal äkki ts soovitab midagi :)
tihti peale on nii, et võll on kuivaks jäänud ja vahe on sodi täis
kui läheb õnnex saad kätte ja puhastad ära 8)
pole ainult alfade probleem 8)
VAG B6 esikojameeste tüüpviga...
eriti lahedad on nende meeste kommentaarid kes selle vea otsa komistavad lausvihmas kuskil maanteel...
võta lahti - puhasta ära - määri sisse - pane kokku.
:shock:
pergel küll....
ma ju kirjutasin omastarust siia juba traktaadi :?
aga ok see selleks
Jõuetus võib olla tingitud:
1. lühiskeerud mootoris
2. klemmühendused vigased (jõuab kohale vaid mingi 6V)
3. sodi vahel (on tuvastav läbi selle, et käega kaasa aidates on liikumine energilisemaks muutuv)-> erinevalt esiklaasist tagumise kohamehega seda eriti ei jutu (nimelt :!: esiklaasi kojameeste hoovastik on loodusjõududele valla, kui tagumine istub ilusti salongis ning ei oma mingit hoovastikku votsõuever-> hari istub otse mootori külges...)
lahendus-> võta katted maha, puhasta klemmid ära, mõõda mootori takistus ära (või kontrolli mootori tööd) ning vaata, et lülitid korralikult toimiksid-> loomulikult tasub kojamees mootorist eemaldada ning kontrollida, et sinna vahepeale midagi sattunud ei ole
eks ma üritan nädalavahetusel või jaaniõlle vahele seda asja natuke lähemalt vaadata ja kui asja tööle saan, annan sellest ka teada.
Minu SW-l on õnneks algasend normaalne (vähemalt ma arvan, et see on normaalne)
tüüpiline on, et kui vähe kasutada, siis oksüdeerub kinni. Tuleb ära puhastada ja määrida, et vähem oksüdeeruks. See pole ainult alfade viga. Tuttavad on kurtnud sama viga näiteks ka VW Passatitel. Mul endal kunagi Civicul oksüdeerus plastikkatte puruks. Ühesõnaga... see oksüdeerumine on tõenäolisim põhjus.
nonii ja ongi kojamees jälle ok. Oligi teine kinni oksüdeerunud. Natukene nokitseda ja voilaa... nagu uus.
Tänud nõuannete eest.
Teema lukku.
