Auto Teemaline Suvaline Pläma
#1081
Mul veel sitem....
Kas keegi on sõitnud maanteel ja siis jääb miski tossav ford jalgu- läksad oma parema jala sirgu ja teed möödasõidu ja siis LAJATAB KAPOTT LAHTI ja sulle esiaknasse ja ka katuse sodi???? :shock:
Võt mul juhtus nii......
Seega üks punane on liiklusest ikka väga kauaks kõrvaldatud :(
Poest, miskist jess-ist vist ostetud koormarihm ei hoidnud enam kapotti kinni, kuna eelmisest paugust oli esiots veidi ümber disainitud ja tehasest määratud kinnitus ei sobinud enam oma mõõtudelt ja see kuradi RIHM läks puru?!? Olin teel just töökotta, kus lubati need eelmised tühised vead kõrvaldada. NO Krt ma olen sellistega varem auto katuseraamidele uksi kinnitanud!
Oeh, mind rullnokka küll.....
Nüüd veel haige kah... kas saab veel hullemaks minna?
#1083
Käitu veel liikluses viisakalt ja püüa õnnetusi vältida...
Siia käivad ropud sõnad. Peab vist tõesti miski ilma turbota diisel golfi muretsema, et on tunda vajadust jalaga hoogu juurde lükata. 9 sek. sajani pole ju kiire kuid asulates siiski liig. Ei. Nii suur see kiirus muidugi ka polnud.
Bussiga ongi odavam sõita.
#1085
No pajatage siis juba millega hakkama saite, kui siin ise rääkima hakkasite politsei nissani mugavatest tagaistmetest.
Sul bnd ikka üldse ei vea ma vaatan, aga tegijal ikka juhtub. Ma juba kujutan ette, millist ajunussi selle asja korda tegemine eeldab. Õnneks 156 vägavähelevinud auto pole ja eks projektikas tõmmatakse ikka talveks pulkadeks :wink: . Igal juhul loodan, et näeme GTA-d kevadel jälle komplektsena rajal.
#1086
ei tea kas gta-le carbonkapotte ei tehta?
niikuinii paistab projektika moodi asi... et teeks nina paar kilo kergemaks algatuseks
ja kui ta mälu järele kipub rajal kuumaks minema, siis ehk planeerida kohe ka kapotile õhu väljumise avad sisse...
#1087
E.T
miks esitad küsimusi
kui muudad minu postitusi
on siis mõtet vastata
või tuleb erisoodustused kaubelda
iga muutmata postituse eest mingi raha sinule või
ei saa ma õieti aru
#1088
Naljaga pooleks- radikas tahtisgi juba pikemat aega vahetust, nüüd vähemalt põhjus olemas :)
Karbon- olen vaadanud, aga nad kõik mustad, peaks vaatama/guugeldama, et kuidas sobib.
156 on küll juba suht levinud, aga ega peale kapoti sealt pole muud võtta küll. Tiivad teised- laiemad- vähemalt tundub, kui Kairi masinaga võrrelda. Tuled teised, pamper teine. Üleslööja loodab saada vajalikud asjad Rootsist norm hinnaga. Aga eks näis, mis saab, kui raip juba laiali- on ilge kiusatus juba midagi lisada kah- ei ei subaru tagatiiba ei tule :D
#1089
Vot see on asi milelst mina aru ei saa. Milleks panna carbon kapott.. nende kaaluvahe on ju marginaalne. Mõne kg küsimus ainult. :roll:
a.k.a Anthrax
#1092
ja kui naguni läheb näputööks, siis võiks ka esitivad juba teha klaaskiust... ?
ja see, et mõni ei saa aru asjast röhh... ära lase sellest enda tegemisi segada :)
tagaiste välja
kaasistuja iste välja
juhiiste asendada pädeva ja kerge toolikesega
polstrid armatuur jms mõtetu tilulilu prügimäele
jne
gta on suht pädev toorik ju. alusvanker ja pidurid on niigi head... ja mootor on ka suht ok. kasti võiks veel lsd sisse pressida kW muretuks mahakandmiseks.
_
fkkk
aru ma ei saa:
mis seal vahet on, mis värvi see kapott on - läbipaistev, punane, roosa v must? peasi, et kergem oleks. kurat, ega sa mingi naine pole, kellel mingi hooajamood huuleläikes korda läheb toonina.
_
PS! ka H.Ford olla öelnud - auto võib olla ükskõik mis värvi, kuni ta on must. (mis oli tol ajal levinuim metalli katmiseks meldud värv). hiljem lisandusid toonid nagu tumeroheline, tumesinine jms (ehk ärra sõi oma enese sõnu).
_
ah tegelt vahet pole
GTA on niigi hea... piisab ka originaalkonditsioonist.
#1093
E.T. wrote:ja kui naguni läheb näputööks, siis võiks ka esitivad juba teha klaaskiust... ?
tagaiste välja
polstrid prügimäele
jne
Siis saan juba aru süsinikfiiber kapoti mõttest 8)
aga ainult kapott jääb kuidagi ... imelikuks :lol:
EDIT: ma ei ole küll eraldi kaalunud, kuid tegelikult tavalise kapoti asendamise carbon'iga annab kaalusäästu vähem, kui tagaistmete eemaldamine
#1094
ah... kui juba teha, siis teha...
loomulikult pole süsinikdetail üksikuna muud kui geimajakas...
ja
ma ei mõelnud tegelikult kordagi, et vaid kapotiga piirduda.
_
kuradi hea on teise mehe rahakotis ja garaazis unistada. (ja siis ise täiesti võitlusvõimetu perevaguniga ringi töristada).
_
ja küll viiks ka ise midagi ellu, kui oleks vahendeid selleks. poolikuna teha ja wannabe-na kõvatada ei paku praegu enam erilist rahuldust.
samas ei pea ma ennast nii heaks sõitjaks, et hakata korralikku võistlusautot ehitama... ja nii ma jäängi vähemalt esialgu nõiaringi tiirlema argipäeva vajadustega arvestava tarbeauto rooli taha.
oeh, saaks korteri müüdud, siis läheks elu natukesegi lahedamaks ja võiks silmanurgast hakata piiluma ka hobinduse poole taas.
