AR 155 armatuuri klaasi eemaldus.
Bensiinijaamast....kahtlen, pigem kuskilt auto poest. Keera kuuskandid lahti, võta üks pirn välja ja ja siis pirn näppus poodidesse! :)
Mina tegin tegelikult nii, et võtsin pirni sealt pesast, kus seda vaja ei lähe... Näiteks minul oli mingi turboga seotud tuluke.
155, 2x166, 159 ja 75?
Tegin siis asja ära võtsin lahti selle portsu.
Katsetuseks proovisin kas aitab kui ma ühe teise tulukuse asendan päevasõidu tulede valgustiga, aga ei töödanud ikkagi ja pärast selle katsealuse pirni oma pessa tagasi pannes ei hakkanud ta enam ka seal tööle ei tea mis asja see tähendama peaks, kas siis ühendus on kehv või on mingi muu asi selleg seotud :shock:
ülepinge või kehva kontakt (või lihtsalt vedas väga viltu) :roll:
Üldse on 167 elektrisüsteem kuidagi väga "õhuke" [ts@nädalavahetusel paigaldas uue alarmi :roll: oh jummal... jummal.... jummal...]
üldiselt aga on praeguseks tuvastatud kaks põhireeglit:
1. kui armatuur jonnib, siis on tavaliselt tegu kehva kontaktiga (kas juhtmeühendused või mass)
2. ARC ei valeta kunagi (seal ei ole sellist võimalust)-> kui see näitab, et ühendust ei ole, siis ka ühendust ei ole (seega kontrolli üle, kas Sul pidurituled kindlasti kohe ja sama eredusega põlevad-> võibolla tasuks pirnid välja vahetada, ning kontrollida, et ega ARC ühendused vigased pole :roll: )
