ja ilus ka
Auto Teemaline Suvaline Pläma
#1291...lohisti saab panna ka slepikonksu külge, saab eriti odavalt läbi
ja ilus ka
ja ilus ka
Ma viisin gta-ga kuuse koju, kuna tagaiste alla ei käi, siis kuusk kilesse ja läbi suusaluugi ette välja ja natuke tuli latva painutada, et tagaluuk kinni läheks. + lisaks kõrvaliste suht ette ja seljatugi ka ette, nii palju kui läheb...alfanatico wrote:omast kogemusest võin ka veel üle korrutada, et alfa GT mahutab paremini kui sportwagon kohati![]()
spark wrote:bnd ... kuidas teil naabrimehega läheb
Alfa Romeo 33 wrote:Krat täitsa jama selle vaznikuga,hullem kui mõni läänekas.
Suured tänud ts,et viitsisid vastata!ts wrote:Alfa Romeo 33 wrote:Krat täitsa jama selle vaznikuga,hullem kui mõni läänekas.mis Sa sellega öelda tahad
aga tegelikult on kõigis Haynes'i manualides sellise käitumise kohta kirjas (n.ö. püsifraas, mis sobib kõigi süptomite juurde):
"Loose distributor changes ignition timing"-> kontrolli, et jagaja ise oleks korralikult kinni (praegusel juhul ehk isegi on fraasil mingi põhi all)
omast kunagisest kogemusest-> kui jagaja on lahti põrunud, siis näiteks TS alfaga on suht huvitav sõita-> 164-l jäi peale tihendi vahetust vasakpoolne jagaja korralikult kinnitamata... tule jumal appi mis hääli sealt kõrgetel pööretel tulema hakkas-> tõsi küll, kui topeltsüüdet ei ole, siis ei õnnestu sellist olukorda taasluua -> auto puterdab niikaua, kuni välja sureb
Igal juhul tundub olevat tegu jagajagaseega jäta meelde, et "jagajale jäävad näpud" ning proovi jagajat ennast natuke keerata, kui see liigub, siis on jagaja lahti, kui ei liigu siis arvatavasti on probleem kommutaatoris/katkestis/või mille iganes pealt signaal tuleb või pooli/küünla juhtmetes
Saad ennast tunda kui Alfa omanikAlfa Romeo 33 wrote:Õli võtmisega on sellised lood,et kipub vist 10000km peale 4L õli küll ära võtma!
Panan mõnipäev ka paar pilti- krt, tema juhib.spark wrote:bnd ... kuidas teil naabrimehega läheb
Nüüd peaks ju olema lund et viisakat pilti teha, Pärnus vähemalt on lumibnd kirjutas:
Pole lund,. et teha ilusat pilti, masendav vihm iga päev....
kellelgi Postimehe selle nädala Arterit on?bnd wrote:Panan mõnipäev ka paar pilti- krt, tema juhib.spark wrote:bnd ... kuidas teil naabrimehega läheb
Mõlemal SUUR puu hoovis tuledes, temal aga 5-l aknal täht, mul aga ühel, see eest mul aga õhtuti värava postidel elav tuli- õueküünal
