Niisiis...
korjan vana teema üles - auto kuuriall ja asun lahti võtma...
mis oleks elementaarsed asjad mis vajaksid kohe kindlasi vahetust kui plokikaan maha võtta? Uued poldid, ketisüsteem?
Ütlen ausalt, et tegemist on esimese mootoriga mida iseseisvalt tegema hakkan ja abi oleks siinkohal oodatud :icon_hi:
164 2.0 asemele 3.0 v6 mootor
#17
selle mootori juures elementaarsed asjad...
hi comp hülsikomplekt, teravamad nukad...
ja loomulikult poldid, tihendid, ketid (kui mootori juba nii lahti kisud)
#18täna jõudsin niikaugele et kaan maas...
tükk keppi...
ja oligi nii nagu Kalvo kunagi ütles- esimese silindri juures väike kumm seibikene ära kõrbenud ja tänu sellele ka õli veesärgis.
Kusjuures plokikaant pingutatakse mutritega... milles ma olen üsna kindel, et tellimisega läheb pikalt (kas on kindlalt uusi mutreid vaja? )
Hülsid olid nagu uuel autol... :icon_roll:
homme uus raport...
tükk keppi...
homme uus raport...
#19Tervist! Mina pole küll mutreid vahetanud.
(Need mootori millel plookikaan pingutatakse poltdega, nende poltide pikkus tuleb ära mõõta ja kui on ettenähtust pikemad, tuleb ära vahetada.)
Kas mootor on uuema tüübi oma (jagajaga või ilma) ?
ps, Palju kolvi ja hülsi vahel maad on?
155, 2x166, 159 ja 75?
#20uuem tüüp vist ikka...kaks jagajat. Homme mõõdan ka vahemaad ära.
Aga täna jõudsin ploki ja kasti ilusti puhtaks teha, homme kaan Tõukurise - läheb aurusauna ja vahetatakse ka tihendid ära ning vb laseb ka kergelt lihvi alt läbi.
#21Et läheb siis selle minukäes olnud alfa taastamiseks? kui nii siis karter alt minema, vänt välja-lihvimisse, ja uute saaledega kokku tagasi-sest juba siis kui mina saalesi tal vahetasin, ei old vända kaelad enam normaalselt siledad. Ja mutreid pole jah tarvis vahetada-samas tikkpoltidele võid pilgu peale visata-ega miskeid venimisjälgi näha pole.
#22Niisiis...mootor koos ja läbi ime läks isegi ka käima uuesti
kolvi vahemaa hülsi ääreni oli 891/2 mm
kaan uuesti peal:
lõpp-produkt:
A.L.F.A:
ahjaa,
vml-i kunagine roheline on kahjuks oma maise teekonna lõpetanud
kaan uuesti peal:
lõpp-produkt:
A.L.F.A:
ahjaa,
#23Soovin õnne!
Nüüd saad tükk aega sõita ilma, et peaksid mootori pärast muretsema. Tahaks kah teada mis tunne see on
#24ega sinugi mootor väga kaugel korrasolekust pole-siiski sidur sul ennekõike vaja vahetada... aga seda arvasingi, et see roheline enam liikuvate asjade nimekirjas ei saa olla...
#25kuidas sul klapivahedega jäi.. Klõbiseb ka või on vaikne?
Enda omal plaanin Kuidagi klapivahed õigeks saada... jube klapiklõbin.
#26hmm...
natu klõbistab küll jah, muidugi pesuks panin ka mingi imeliku "Kaare tee" õli sisse, eks vaatab mis häält teeb korraliku õliga.
Vahetasin ka 2 klapi kübarat vms (mille peal on nukad), all on seal reguleer seibid millega saab vahesid sättida,
endal jätsin kõik samaks.
üks küs ka...
seal kus on gaasitross...teiselpool on mingisugune, kas siis gaasipedaali asendi andur? vms,
igatahes sai see lolli peaga demonteeritud ja nüüd tühikäik kahtlane. Et kuidas oleks kõige õigem seda uuesti paika sättida?
üks küs ka...
#27osadel teeb tühikäigule lülitades klõpsu-saab selle järgi paika panna- muidu seal on jah väike reguleeringu võimalus-saab tavalise testriga takkistuse järgi paika panna.
