Töötemperatuur.
Alfa 156 ei taha saavutada ei linnas ega trassil norm 90c. töötemperatuuri praeguste 0 kraadiste ilmadega(temp jääb sinna 60 kanti).Kas võibolla,et termostaat on mingi soojamaa kliima oma?Kunagi sõitsin Prantsusmaalt toodud Vectraga ja sellel oli meie talvedele mitte sobilik termostaat.Alfa iseenesest ostetud Eestist poest.
Ette tänades.
Ivar
Töötemperatuur.
kusjuures mul sama asi, linnas sõites vahest on 90, eriti kui passida palju foori taga. Samas aga maanteel temperatuur samuti 50/70 kraadi vahel. Samas sees külm pole olnud, ka eelmine talv mitte. kui veel radikas ees vana oli, siis oli pigem kõrge temp mure. Ja hommikul läheb suht kiirelt soojaks- seega termost töötab. Ju ta siis miski "vale" meie kliimasse. võib-olla kütusekulu mõjutab meil.
Töötemperatuur.
termostaat võib vale kliima oma olla küll (kui see saadan liiga vara avaneb, siis jäädki temp'i üles kütma)
see kas termostaat on õhtal või mitte on suht lihtsalt kohtrollitav (teed külma mootoriga käivitamisel kapoti lahti ja kontrollid, kas see on kohe suurel ringil või mitte :icon_thumbup: )
kui on suurel, siis peab termostaadi vahetama, kui mitte, siis on avanemistemp liiga madal
Huvitav, et minu otse Itaaliast toodud autoga pole kordagi sellist probleemi tekkinud (küll aga on prantsusmaa variantidel siuke viga külges)- temp küll tõepoolest üle 80 ei tõuse (normaalne peaks olema kuskil 90 ligi)
Kuskilt linnalegende meenutades, siis :roll: esimesed eestisse toodud 156-d olevatki olnud prantsusmaa turule mõeldud (kui keegi teab kinnitada, siis :icon_think: siis võiks seda seda/ või siis ümber lükata)
