Teema selles ,et süüde sisse siis ,,kojamehed kukuvad vehkima; kui võtta intervalli plokk kaitsmeplokist ära siis seisavad kuid intervall ei tööta kui siis pidevalt.??????
Probleem algas sellega,et kuskilt klaasi nurgast suutis vesi sisse pressida ja kaitsme plokki niriseda.Peale kuivatamist ja puhastamist töötasid kojamehed ilusti(vett enam ei leki).Intervalli plokk on kontrollitud kuna neid kolm tükki ja kõigiga kojamehed töötavad väljalülitatud asendis.
																													Probleem klaasipuhastiga..
#2Terv.Kuna adekvaatseid vastuseid ei tulnd siis uurisin ise kaitsmekarpi,kuna arvasin ,et viga võib peituda ainult seal.Et siis mõned pildid.Viga murde punktis.Natuke isoleer materjali ja el.lakki.Nüüd ok.
