Probleem klaasipuhastiga..
Teema selles ,et süüde sisse siis ,,kojamehed kukuvad vehkima; kui võtta intervalli plokk kaitsmeplokist ära siis seisavad kuid intervall ei tööta kui siis pidevalt.??????
Probleem algas sellega,et kuskilt klaasi nurgast suutis vesi sisse pressida ja kaitsme plokki niriseda.Peale kuivatamist ja puhastamist töötasid kojamehed ilusti(vett enam ei leki).Intervalli plokk on kontrollitud kuna neid kolm tükki ja kõigiga kojamehed töötavad väljalülitatud asendis.
