166 roolivõimu pump andis otsad?
Probleem selles, et nädalavahetuse külmaga lakkas roolivõim töötamast. Pump undab ja rooli keeramine on ka parajalt vaevaline tegevus. Õli oli süsteemis piisavalt sees, pisut üle miinimumi. Ja eelmisel aastal vahetati ka roolivõimu õli ära. Kas on mingi lootus, et soojema ilmaga hakkab see pump jälle toimetama? Kui ei, siis oleks selline küsimus, kas on mõistlik osta taastatud roolivõimu pumpa? Ja kui kulukaks see ettevõtmine võib minna? Järgmisel kuul on nagunii autovahetus plaanis, siis tean kas üldse hakkan selle asjaga vaeva nägema.
Raskelt ja ilma võimuta on veidi erinevad....
kui Sa niikuinii kavatsed autost loobuda, siis oota, kuni soojemaks läheb (nädala lõpupoole) ja siis vaata edasi.
KAs mootori töös kah mingit erisust on ? (käib raskemalt, "poob" vahepeal vms)
Mootori töös küll midagi muutunud ei ole. Roolivõimu pump ainult vahel harva undab. Eelmisel nädalal küll oli üks kummaline tõrge mootori töös. Auto seisis mul kolm- neli päeva. Ja kui üks hommik käima panin, siis käivitus ilusasti, aga u. 10 minuti pärast hakkas mootor jubedalt puterdama. Nagu sureks kohe-kohe välja. Kompuutrile viskas ka kirja ette, et akuga mingi jama. Aga pärast gaasipedaali talamist kadus see probleem ära ja rohkem pole seda anomaaliat olnud. Peale seda jama järgmisel päeval ütleski roolivõim üles. Ei kujuta ettegi, kas need hädad omavahel seotud on. Eks külma oli ka siin Lõuna-Eestis omajagu.
ei ole seotud :roll: ilmselt külmetas Sul kuskilt akuklemmi kinni (suure külmaga seda vahel juhtub, kui klemmide vahele mingil hetkel mingit soga on jäänud)
Vaadates siit ja sealt... :thinking: KUI vedelik ei kao ja pump mootorit/rihmasid ei poo ja kavatsed auto välja vahetada, siis võid pumbateema jätta järgmisele ostjale - AGA kindlasti maini ära, et selline probleem olemas on!)
Ei hakka uut teemat tegema, kurdan siin oma muresid edasi. Vähe sellest, et mul Defender andis otsad, ilmnesid ka Alfal pärast pikka seismist paar viga. Esiteks ei saa enam puldist uksi lukustada. Puldil nuppu vajutades ei toimu mitte midagi. Samas kui uksed lukus, siis puldist uksi avada on võimalik. Suht segane värk.
Teine ja pisut pakilisem probleem on see, et tagumine parempoolne aken enam ei sulgu. Nuppu vajutades käib ainult klõps ja ongi kõik. Ei ole abi ka samal ajal akna ülessikutamisest. Oleks nagu kinni liimitud. Oskab keegi öelda, kuidas selle akna kinni saaks?
klõps ja mitte midagi tähendab seda, et Sul on aknahoovastik kinni- tõenäoliselt külmunud :wink: või siis on mõni pistik lahti (vii sooja ruumi ja vaata, kas paraneb- kui mitte, siis pead ukse lahti võtma)
uste lukustamine võib sama asja suunda viidata (kuna ma 166 signaga kodus ei ole, siis puusalt lastes- üsna paljudele sõidukitele on paigaldatud signa, mis kerib aknad lukustamisel üles ja alles siis paneb auto valvesse :| )
