166 roolivõimu pump andis otsad?
#1Probleem selles, et nädalavahetuse külmaga lakkas roolivõim töötamast. Pump undab ja rooli keeramine on ka parajalt vaevaline tegevus. Õli oli süsteemis piisavalt sees, pisut üle miinimumi. Ja eelmisel aastal vahetati ka roolivõimu õli ära. Kas on mingi lootus, et soojema ilmaga hakkab see pump jälle toimetama? Kui ei, siis oleks selline küsimus, kas on mõistlik osta taastatud roolivõimu pumpa? Ja kui kulukaks see ettevõtmine võib minna? Järgmisel kuul on nagunii autovahetus plaanis, siis tean kas üldse hakkan selle asjaga vaeva nägema.
 ilmselt külmetas Sul kuskilt akuklemmi kinni (suure külmaga seda vahel juhtub, kui klemmide vahele mingil hetkel mingit soga on jäänud)
 ilmselt külmetas Sul kuskilt akuklemmi kinni (suure külmaga seda vahel juhtub, kui klemmide vahele mingil hetkel mingit soga on jäänud) või siis on mõni pistik lahti (vii sooja ruumi ja vaata, kas paraneb- kui mitte, siis pead ukse lahti võtma)
  või siis on mõni pistik lahti (vii sooja ruumi ja vaata, kas paraneb- kui mitte, siis pead ukse lahti võtma) )
