Tekkis ootamatu pakkumine ühele 166-le ja olenemata halvast seisukorrast sai see siiski nii igaksjuhuks ära ostetud.
Auto müügikuulutuses olid muidugi ilusad pildid:
 Autol mootoriks 2.5 V6 ja automaatkastiga. Suht palju lisasid on ka küljes. Puudu on kahjuks ainult autopiloot ja navi.
Vigade nimekiri on pikk! Alustada võib sellest, et puudub ülevaatus juba eelmise aasta suvest
Edasi tuli välja:
* veovõlli otsad välimised Tehtud
* kõik neli veovõlli tolmukatetTehtud
* esiklaas katki Tehtud
* süütelukk jukerdab, käivitades ei liigu võti ise tagasi, vaid jääbki käivitamise asendisse Klemmplaadi viga
* esisillas jõhker kolinTehtud
* sisselasketoru katki Parandatud
* mootori peal olev padi/varras katkiTehtud
* käsipidurikang täiesti kinni jäänud Trossid roostes
* pagassi amordid nii läbi, et neid nagu polegi
* tagatulede pirnid läbi kõik, siiski ainult üks suunatule pirn töötas veel :icon_thumbup: Tehtud
* õlide ja filtrite kohta pole muidugi aimugi aga arvestades ülejäänud autot, siis ega midagi loota pole mõtet.
* kerel roostet ja korralikult igast kriime.
Headest külgedest: Väidetavalt tehtud mootori ülemise osa remont ja rihma vahetus. Sisu veel üsna korralik, kui välja arvata, et salong nägi puhastust viimati vist Eestisse tuues. Korralikud talvekad all... asi seegi
 Siiski esialgu müüjale pretensioone ei ole, sest teadsin enamvähem millise sara soetan, kui just üllatusi rohkem ei tuleks.
Kuna auto sai ostetud plaaniväliselt ja rahade eest, mis ei olnud mõeldud selleks otstarbeks, siis esialgu mingit hullu taastamist ei tule ja hetkel isegi ei luba, kas autost asja saab. Siiski plaan oleks normaalsesse korda auto saada ja sellisena ka hoida. Kuna lisaks on mul veel terve hunnik autosid, mis vähemal või suuremal määral tahavad ehitamist, siis see Alfa on ja jääb rohkem selliseks säästuprojektiks.
 . Enda rahustuseks võtsin paisupaagi ka maha ja seest puhastasin selle ka ära.
 . Omadustelt peaks see olema suht sama, mis punanegi. Igaljuhul, sain oma masinast samat värvi soga välja lasta kui jahutusvedelikku vahetasin ja käisid peast läbi ka täpselt samad mõtted õli koha pealt
 . Peaks oma vihmasensorit kah torkima veel natuke.. Või siis originaalelemendiga katsetama, kui sinu oma uue klaasiga paremini kui varem töötab.
 Peaks oma vihmasensorit kah torkima veel natuke.. Või siis originaalelemendiga katsetama, kui sinu oma uue klaasiga paremini kui varem töötab. .
