Mõned probleemid, mis on ilmnenud, ehk leiab kiire lahenduse:
* Spidoka andur ei tööta, ei näita kiirust, ega loe km'd (Vahetatud, töötab)
* Interferents kõlarites ?!? ilmselt paha maandus stereol. (Parandatud)
* Piduritule pirn läbi. (Parandatud)
* Suunatuli ees ära vahetatud udutulega. (Parandatud)
* Külgmine suunatuli ei põle. (Parandatud)
* Lamerihm, rullikud, pinguti (Vahetatud)
* Hamasrihm, rullikud, pinguti (Vahetatud)
* Mootoriõli, filter (Vahetatud 10W60)
* Käigukastiõli (Vahetatud)
* Veepump, jahutusvedelik (Vahetatud)
* Klapikambrikaane tihendid (Vahetatud)
* Kütusefilter (Vahetatud)
* Aknapesuri voolikud ja pihustid uued (Vahetatud, üks voolik veel vale)
* Kojamehed kui kulumaterjal on läbi omadega (Vahetatud, läks pikkuse järgi 55 ja 51 Champion).
* Keskluku pult korpuses klõbisevatest osadest kokku joodetud ja töötab!
* Vasak veovõlli kaitsekumm katki. (Vahetatud)
* Esimesed õõtsad vahetada (Vahetatud)
* Käsipiduri trossid vahetada (Vahetatud)
* Airbägi tuli põleb (Viga kustutatud)
* Antenn ei toimi, st ei keri end välja ega sisse tagasi. (uus antenn koos helisüsteemiga)
* Tagaluugi andur väidab, et luuk lahti (vahetevahel)
* Pagasiluugi gaasiamordid (Vahetatud)
Veel teha:
* Esiamortisaatorite kaitsekummid katki. (Tootekood 60585498, pole saada)
* Mootoripadjad, vähemalt üks pudiseb veidi
* Uksepiirajad on õhtal omadega
* Uksetihendid lasevad läbi (Vaja sättida)
* Juhistme rebenenud ja kulunud, kriuksub
Edit: 08.04.2013
Ülejäänud mured võivad ilmneda, kui lähemalt tehnikasse süübida.
Vaatamata kõigele sellele tuleb sõidust tulles kätega suunurgad allapoole venitada. Kus sa käid sedasi lai naeratus näol ringi.
