Mõned probleemid, mis on ilmnenud, ehk leiab kiire lahenduse:
* Spidoka andur ei tööta, ei näita kiirust, ega loe km'd (Vahetatud, töötab)
* Interferents kõlarites ?!? ilmselt paha maandus stereol. (Parandatud)
* Piduritule pirn läbi. (Parandatud)
* Suunatuli ees ära vahetatud udutulega. (Parandatud)
* Külgmine suunatuli ei põle. (Parandatud)
* Lamerihm, rullikud, pinguti (Vahetatud)
* Hamasrihm, rullikud, pinguti (Vahetatud)
* Mootoriõli, filter (Vahetatud 10W60)
* Käigukastiõli (Vahetatud)
* Veepump, jahutusvedelik (Vahetatud)
* Klapikambrikaane tihendid (Vahetatud)
* Kütusefilter (Vahetatud)
* Aknapesuri voolikud ja pihustid uued (Vahetatud, üks voolik veel vale)
* Kojamehed kui kulumaterjal on läbi omadega (Vahetatud, läks pikkuse järgi 55 ja 51 Champion).
* Keskluku pult korpuses klõbisevatest osadest kokku joodetud ja töötab!
* Vasak veovõlli kaitsekumm katki. (Vahetatud)
* Esimesed õõtsad vahetada (Vahetatud)
* Käsipiduri trossid vahetada (Vahetatud)
* Airbägi tuli põleb (Viga kustutatud)
* Antenn ei toimi, st ei keri end välja ega sisse tagasi. (uus antenn koos helisüsteemiga)
* Tagaluugi andur väidab, et luuk lahti (vahetevahel)
* Pagasiluugi gaasiamordid (Vahetatud)
Veel teha:
* Esiamortisaatorite kaitsekummid katki. (Tootekood 60585498, pole saada)
* Mootoripadjad, vähemalt üks pudiseb veidi
* Uksepiirajad on õhtal omadega
* Uksetihendid lasevad läbi (Vaja sättida)
* Juhistme rebenenud ja kulunud, kriuksub
Edit: 08.04.2013
Ülejäänud mured võivad ilmneda, kui lähemalt tehnikasse süübida.
Vaatamata kõigele sellele tuleb sõidust tulles kätega suunurgad allapoole venitada. Kus sa käid sedasi lai naeratus näol ringi.
 Kõigest poole tunnijagu peale ostulepingu allkirjastamist otsustas ta oma roolivõimu Tartu ARKi ette maha tühjendada. Oli laupäev, arva ära kas ja kes teda seal parandaks. Õnneks leidsin abi ühest remondikojast kes kirjutas arvele 5h tööd ja meeter voolikut.
 Kõigest poole tunnijagu peale ostulepingu allkirjastamist otsustas ta oma roolivõimu Tartu ARKi ette maha tühjendada. Oli laupäev, arva ära kas ja kes teda seal parandaks. Õnneks leidsin abi ühest remondikojast kes kirjutas arvele 5h tööd ja meeter voolikut.  )
