Autoks 2.0 twin spark 1999
Sisemisest nupust paneb kinni ilusti. Lahtise ukse katse ajal piuksub aga uksi ei lukusta. Ühesõnaga kõik, mis puldiga teen, kesklukk ei arva sellest midagits wrote:kas võtmest paneb?
kas sisemisest nupust paneb?
kas ukseindikaatorid toimivad?
kui jah, siis on probleem selles, et signaplokk ei anna keskluku juhtmisele signaali välja. Lahendusi on 2-> kas on lahtine pistik või viga probleem signa juhtahelas
viimase probleemi testimiseks võiks proovida uste sulgemist paar-kolm korda lahtise uksega, kui sealt mingit piuksu ei tule, siis uuesti kinnisega. Seejärel katsetada kombinatsiooni, et panna alarm peale siis, kui uksed juba lukus on jne.
Osad plokid lõpetavad katsetamise juhul, kui mingi aja tagant on lukustamine ebaõnnestunud (seal võib olla abiks akuklemmi eemaldamine, pisike ootamine ja siis tagasi panek)
:icon_thumbup:albertini wrote:ühenduse jama ta oligi. Asi jonksus.
Ei oska täpse lahenduskäiguga aidata, kuna probleem lahendati töökojas hoolduse käigus.j00nas wrote:Täpselt samal autol täpselt sama jama. Räägi lahendusest lähemalt.
