156 ei lukusta uksi.
Selline viperus siis. Puldipaterei panin uue, kuid ikka ei midagi. Nuppu vajutades vilgutab suunakaid ja teeb paar piiksu nagu peaks, kuid uksi lukku ei pane :? Milles kala ?
Autoks 2.0 twin spark 1999
Alfas are for nice people...
kas võtmest paneb?
kas sisemisest nupust paneb?
kas ukseindikaatorid toimivad?
kui jah, siis on probleem selles, et signaplokk ei anna keskluku juhtmisele signaali välja. Lahendusi on 2-> kas on lahtine pistik või viga probleem signa juhtahelas
viimase probleemi testimiseks võiks proovida uste sulgemist paar-kolm korda lahtise uksega, kui sealt mingit piuksu ei tule, siis uuesti kinnisega. Seejärel katsetada kombinatsiooni, et panna alarm peale siis, kui uksed juba lukus on jne.
Osad plokid lõpetavad katsetamise juhul, kui mingi aja tagant on lukustamine ebaõnnestunud (seal võib olla abiks akuklemmi eemaldamine, pisike ootamine ja siis tagasi panek)
ts wrote:kas võtmest paneb?
Sisemisest nupust paneb kinni ilusti. Lahtise ukse katse ajal piuksub aga uksi ei lukusta. Ühesõnaga kõik, mis puldiga teen, kesklukk ei arva sellest midagi :thinking:
Akuklemmi maha võtmine võib lahendada probleemi ?
Kui ei, eks siis peab elektriku kätte viima ehk.
