on ette tulnud (küll mitte GTV-ga aga mõte sama)
Määri pedaali vedru ja liikumispinnad ära (valge määrdega, vasemäärdega, hülgerasvaga või kui soovid, siis nugise verega)- probleem on selles, et pedaal ei liigu üle esimese nõksu korralikult (ja kui vedru on liiga kuiv, siis võtab sel veidi aega, et nõksuga tagasi tulla).
Silinder ise lükkab pedaali tagasi sellele maale, kust vedru "üle võtab"
EDIT: kuna vedru on GTV-l pedaali peal sõltumatuna, siis võiks üle vaadata, et ega see natuke nihkes pole (mäletan, et selle paigaldamine ei olnud teps mitte lihtne
 ma arvan, et kui pedaal küljes on, siis saab see veel toredam olema)
EDIT2: hea mugav on seda teha siis, kui Sul istmed väljas on (vastasel juhul ei pääse Sa kuidagi ligi kõigile liikuvatele osadele-> proovitud)
