ehee...
aga ma tegin veel ühe kokkuvõtte
meil juba 2 noort ema lapsega kodus ja selespeed 156 ukse ees...
Juhtmed koos :S
#17ee kui see käigukasti tuli vilgub siiis ei saa ühtegi käiku sisse panna (nende nuppudega mis roolipeal on) isegi mitte siis kui 4 ust on laht
Juhtmed koos :S
#18avevalge wrote:ee kui see käigukasti tuli vilgub siiis ei saa ühtegi käiku sisse panna (nende nuppudega mis roolipeal on) isegi mitte siis kui 4 ust on laht
see ju asja mõte ongi-> ainult, et vastupidine, kui uks on lahti ei tohiks saada käiku sisse lülitada...
seega, kui lüliti on mittekorras, siis saab juhtaju signaali, et uks on lahti ning käigud ei lülitu
aga kontrolliks selle igaks juhuks on-site üle
Juhtmed koos :S
#19selespeedi pump ei hakka tööle kui ukse lahti teen,
tavaliselt hakkab undama automaatselt aga praegu ei hakka.
Auserist öeldi et info ei jõua pumbani ?
ja näitas õli rõhku null, arvatavasti pump ise terve.
Aga üldiselt pidi auto täiesti korras olema aind soovitati teha kalibreerimine. Ja siis veel mõned asjad mida pidi arvutiga korrastama,
Juhtmed koos :S
#20avevalge wrote:selespeedi pump ei hakka tööle kui ukse lahti teen,
AAAAA... sedapidi hoopis (
Juhtmed koos :S
#22avevalge wrote:Neil ei pidavat keegi oskama :S
Juhtmed koos :S
#24avevalge wrote:ts- kas sul ehk homme õhtupoolikul poleks aega?
pfff.. 15.00?
minu peale 17.00 jääv õhtupoolik lõpeb reeglina alati kodus (mis on Raplas)
Juhtmed koos :S
#25Nuh tglt vahet pole kuidas sul enadl kõige parem on.
Aga reedel (mul koer käis operatsioonil) kella 15.00 koeraga arstile.
Aga hea küll teeme ikka kell 13.00 reedel. Auseri ees eks otsi sisi see kaunitar seal t ülesse
Juhtmed koos :S
#30ukselüliti pistik oli veidi viltu (või must)
täpset probleemi ei õnnestunud tuvastada, kuna mingil hetkel suutsin märkamatult ukselüliti ja testri meeldival kaasabil pumba kaitsme läbi lasta
ja seetõttu
otsisime julge tunni-poolteist olematut probleemi taga
häbilugu lausa
aga ei taibanud iga liigutuse järel kaitset kontrollida
igatahes kolm tundi hiljem lahkus auto Auseri juurest omal jalal (ja üsna nobedalt
ja seetõttu
