Kuidas 164 ust lahti võtta?
Tegu siis juhipoolse uksega. Keerasin kõikvõimalikud kruvid (aknanuppude lüliti alt, ukse tule tagant ja teistest ligipääsetavatest kohtadest) lahti, kuid ikkagi jääb ühest kohast kinni. Hoiab nagu keskluku nupu juurest polstri tagant kinni. Kas see ristkülikukujuline polster tuleb ka ära kiskuda? Proovisin, see liikus, kuid ei hakanud igaks juhuks liialt kangutama. Kus seal veel neid kruvisid võib peidus olla või on seal hoopis mõned klambrimoodi asjandused? EI hakand igaks juhuks toorest jõudu rakendama.
164 ukse lahti võtmine
#2anna oma maili aadres-ehk leian ukse lammutamise osa manualist üles... siis saadan sulle... -seal ukse sees on laegas, mille seest ka 2 kruvi kinni läevad, seal on vist isegi kattekorgid peal... ja kui muidu ei saa siis võid homme helistada ja küsida numbril 55985650- eeldatavalt nii kella 10 paiku...
#4kui abi vaja on siis
proovi ennast minu kanti sättida.
ts@vajab ukse lahti-kokkupanekuks tervelt umbes 12 min aega (harjutamine teeb meistriks
hauever-> uksenupp keera ära, ära unusta vent resti taga olevat kruvi ning arvesta asjaoluga, et ust hoiab veel kolm või neli tüüblit ning aknaservas olev liist
ja loomulikult võta lahti ka sahtli taga olev liistu tagused kaks kruvi ning ukselingi juures plunni taga olev kruvi
#5ts sa pead vist siia kuhugi oma ukse lahti võtmis pildid üles panema nendest on palju abi sain isegi nendest piltidest abi teist korda ei pidanud pilte enam kasutamagi
PS: head pildid õppematerjaliks
#6Nüüd kõik selge ja võib lausa silmad kinni ust lahti võtta ja kokku panna.
Järjekordselt suured tänud hr TS'le!
