156 sidur
#7hujoobin wrote:autoks siis 156 2,4 jtd, probleem selles et sidur vajub kuidagi nagu alla ja ei tule üles enam tagasi, kui üles tõmmata ja suti pumbata siis hakkab tööle. Sidur iseenesest ei libise ja üldjuhul töötab koralikult. oskab äkki keegi õelda milles võib probleem olla.
Pakun et peasilinder on omadega labi, asub kohe siduri pedali kuljes.
156 sidur
#9:icon_wtf:
sidurikojast? :icon_shocked:
sinna ei tohiks kohe kindlasti mitte dot-4 jõuda :icon_thumbup:
99,9% juhtudest on siduri töösilinder käigukasti korpuse peale kinnitatud (teoreetiliselt võib seal muidugi mingi karp peal olla, kuid suht kaheldav)
üldiselt kui teed kapoti lahti, vaatad juhipoolsesse serva, siis peaksid nägema käigukasti peal sidurihooba, mille küljes on töösilinder (näeb välja täpselt .. või siis umbstäpselt selline nagu pilt numbriga 2)
kui oled selle leidnud, siis palu kellelgi sidurit vajutada ja vaata, kas ja kui siis kuidas hakkab liikuma kummist kate ning nirisema dot-4 märgistust kandev vedelik
99% juhtudest on töösilindrite probleem nimelt tingitud kehvast kummilutist ning selle vahelt läbi pääsenud mustusest, mis on sisemise manseti ära tapnud.
156 oma pole kunagi otsinud, kuid 164 oma maksab B osana midagi 500 natuke ning 155 oma 350midagi eeki
vahetamiseks on parimal juhul vaja paar kopsikut eest ära tõsta (ah jaa... splinditange ja mutrivõtit on kah vaja
EDIT: mansetid on ka eraldi vahetatavad tegelikult... kuid uus on ikka parem (vastasel juhul pead hakkama ka silindrit ennast paika lihvima)
edit2: originaalosa peaks maksmakah peaaegu mitte midagi (midagi 800 ringi ehk?)
156 sidur
#10ma ei tea keda uskuda, igastahes õli sealt tilgub päris korralikult, pealt poolt tundus käigukast kuiv olevat.alfistiman wrote:156-l on see silinder survelaagri juures, ehk siis sidurikojas
Ladu24.ee-s oli see pump kohapeal olemas :icon_thumbup: hinnaks 312 krooni, nüüd oleks vaja vaid teada saada kus see silinder tegelikult asub
156 sidur
#11:icon_shifty:
mul ei ole eper'i käepärast ja ausaltöeldes ei oleks kunagi uskunud, et ka Itaaliast keegi niivõrd suurepärase mõttega välja võiks tulla
aga ju siis on mingid hüpergeeniused vahepeal leidnud, et see on parem koht
ehk siis kui alfistiman ütleb, et see on survelaagri küljes sidurikojas, siis kahjuks see vist nii ka on (ma ülemist postituste osa ei vaevunud mällu talletama- kuidagi ülimalt ebaloogiline)
156 sidur
#12juhul muidugi, kui see tõepoolest seespool on, siis ei jää midagi muud üle, kui tõstukile,ratas alt, terve hunnik tükke veel ära ja siis saab juba vaikselt silindri ligi
:icon_shifty:
:icon_censored: :icon_censored: :icon_censored:
palun edastada see inimesele, kes leidis, et oh mis me siin ikka- sidurikojas on ju silinder mustuse ja kuuma eest palju paremini kaitstud
:icon_shifty:
156 sidur
#15mrt wrote:oma suureks rõõmuks ma siiski avastasin et see töösilinder asub ikkagi aku aluse all. Ei tohiks siis asi olla nii hull kui algul tundus
EDIT:ei olegi need itaalia insenerid nii geniaalsed
:icon_clap: :icon_clap: :icon_clap:
võtan :icon_censored: sõnad tagasi :icon_thumbup:
ja taustaks- praegu 100% kindlusega ei väida, kuid korpusse peitmine on saksamaalt tulnud teema (ja miskipärast kahtlustan, et uutel ja saksapärastel AR märgiga sõidukitel võib see ka seal olla :icon_thumbdown: )
muidu on liiga lihtne vahetada :icon_wtf:
