156 salongi ventilaator
#1Probleem siis selles et vent on jubedalt undama hakanud, eriti siis kui panna akna peale puhuma. Kiirusest asi eriti ei olene. Oskab äkki keegi õelda milles viga?
Võtsid vent mootori lahti, mõõtsid rootori võllide välismõõdud tööpindadelt - puksid seest üle (lubatud erinevus tehasemõõtudest 0,04 - 0,06mm) ja samas ka veendusid, et see õliga immutus, mis puksi tööpinnal olema peab, on säilinud...(oil-impregnated bronze bushings)?mrt wrote:Sai nüüd vent maha võetud ja selgus, et ventika puksid on täiesti korras.
Kas see uus oli pakendis uus või kellegi teise vana?mrt wrote: uue ventilaatori, aga ikkagi vilistab.![]()
Tegemist on kellegi teise vanaga, mida sai enne ostu testitud ja testimise käigus tundus olevatasi korras.Stihl wrote:Kas see uus oli pakendis uus või kellegi teise vana?mrt wrote: uue ventilaatori, aga ikkagi vilistab.![]()
