Alfa 156 generaator
No kui genekas ei lae, siis peaks armatuuris ka vastavalte sellele aku tuli põlema. Kui nii on, siis ilmselt oleks sul kõige lihtsam TRK-sse pöörduda, nemad oskavad kindlasti aidata. Uue geneka puhul võid arvestadada väljaminekuga suurusjärgus 5k eek.
Alfa 156 generaator
See generaator on vähe kummaline. Väliskorpusel on "Denso" kleebis, lahtivõtmisel ilmub korpusesse pressitud "Magneti Marelli". Pingeregulaator on ka "Magneti Marelli".
Viga oli järgmine: raudsüdamiku ja alumiiniumkorpuse vahele tekkinud alumiiniumirooste (valge pulber) oli korpuse lõhki pressinud, rootori asend muutus pisut ja vigastas mähist. Imelik, et seda kuulda ei olnud? Remonditav asi, väike alumiiniumikeevitus + uus mähis, hind 1/4 uue geneka hinnast.
Alfa 156 generaator
hmm, huvitav viga.
kuid oskab keegi öelda, kus kohast saaks Magneti Marelli pingeregulaatorit koos harjadega B-varuosana. TRK ja Pilot pakuvad ainult originaali, meeletu tarneajaga ja hinnaga :S
ja masin mis seda vajab, on 156, 2002 a. 2.0JTS
help
Alfa 156 generaator
natuke pusimist on ikka ja ligi saab altpoolt ikka. Ma lihtsalt arvan et see generaatori remondirõõm jääb üsna lühiajaliseks, kuna korpus ei ole alumiiniumist vaid miskist muust metallide segust, mille keevitamine on suht kahtlane...vähemalt tallinnas öeldi et lausa võimatu...oma kogemus lihtsalt:)
Alfa 156 generaator
Korpose keevitamisest: ei oska öelda kõigi genekate korpuse materjalide kohta, minu oma oli väga hästi keevitatav. Tegeleme ise iga päev alumiiniumi keevitamisega ja võin öelda, et keevitusaparaadist oleneb väga palju. Peaaegu kõik tootjad väidavad, et selle aparaadiga saab keevitada ka alumiiniumi, kuid tegelikult saab rahuldava kvaliteedi vaid spetsiaalse aparaadiga, näiteks Froniuse "Alu-Edition".
Alfa 156 generaator
nujh, minulgi siis sama probleem 02 alfa 156-el, et geneka korpus puruks, ja veel mitmest kohast. Aga millest sellised pinged sisse võivad tulla? sest suurem pragu on korralikult terve geneka ulatuses ja 5 milliseks paisunud, ning teine natuke väiksem pragu. :S
Remontides ilmnes kõikidest varjantidest kõige halvem:S
