164 skeemid
olles jõudnud nüüd niikaugele, et mittekävitumise viga on leitud :roll: tunneks huvi, kas ehk kellelegi vedeleb kuskil 164 alarmi ning ecu operatsiooniloogikat kirjeldav paberitükike :?
lugu siis selles, et minu 164 on praegu s****s solvunud ning :roll: ECU pin1 lülitab massi välja siis, kui süüdet keerata :icon_wtf: .
Kuna pin1 aga juhtumisi jookseb bensupumba releesse, siis ... mõista mõista kas auto läheb käima või mitte :mrgreen: Operatsiooniloogika igatahes ütleb, et süüdet andes lülitab ECU massi mõneks sekundiks sinna peale ning kui mootor pöörleb, siis jääb relee ühendatuks kuni süüde välja keerata (peaegune loogika on selline, et veidi massi on peal niikaua, kuni süüde sisse keerata... siis kaob see ära :mrgreen: )
ECU ainsamatki viga ei teata, juhtmed on kõik ühendatud, pump töötab ilusti (kui otse ühendada), ning minul on mõistus otsas... :icon_censored: :icon_censored: :icon_censored:
164 skeemid
juhul kui kellelgi skeemi on, siis võib sellele viidata küll...
igatahes- kuna väljas hakkab pimedaks minema, siis :roll: otsustas ECU jälle toimetama hakata (ju siis tegelesin autoga piisavalt :mrgreen: no comment )- ju siis leidsid mõlemad autod, et ma pole viimasel ajal piisavalt värsket õhku hinganud (155 uks eile õhtul veel mämmerdas, praegu on parem kui enne :mrgreen: )
164 skeemid
:icon_roll:
suurima heameelega... ainult et :?
minu autol viga ei olnud... teada tuntud fakt on ju see et Alfal ei ole vigu 8)
vaid on iseloom :D
ainus, millega on võimalik seletada ECU operatsiooniloogika iseparanevat viga :roll: on lihtsalt "paha tuju" :mrgreen:
muuseas- kui Sul soovi on, siis ... õuldskuul pritsel (4.1 siis) jookseb pumbarelee ECU pin 22 pealt (kui õigesti mäletan- homme proovin täpsustada)
kui sinna testri (või pirni - poole peale paned), siis saad kontrollida, kas viga on ECU-s või siis multipistiku ja releepesa vahelises juhtmestikus :wink: (umbes 15 min töö)
Samuti võin (peast) joonistada 8VTS mootori releeploki ühendusskeemi :mrgreen: kui sellest abi peaks olema :wink:
164 skeemid
vaid on iseloom
kui alfal pole vigu ja on vaid iseloom, siis pole ka mehhaanikuid, vaid psühholoogid :icon_roll:
"ära löö autot, räägi temaga" :P
164 skeemid
:icon_thumbup:
ma leidsin oma kutsumuse... :mrgreen:
meerikamaal on loomapsühholoogid väga in...
seega pakun odavat psühholoogilise nõustamise teenust Alfadele. Võimaliku lisateenusena nii :roll: käitumishäirete :icon_think: kui ka raskete isiksusehäirete (näiteks kui Alfa hakkab ette kujutama, et tegemist on kas toyota või audiga) ravi.
Lisatasu eest ka psüühilisetervise tõendite väljastamine võistlusteks (ebastabiilse närvikavaga autot ei taha ju keegi rajal näha :mrgreen: )
mental :mrgreen:
