Eelistaks ussitamata kasutatut või vihjeid mis veebipoed vms soodsad kanalid oleks tellimiseks parimad.
Kas on mingi sumpade sobivustabel kuskil?
O: AR156 2,5V6 141kw tagumise püti
#2Sumpad pütid kipuvad Eesti hästisoolatatud teedel roostetama, nii et soovitaks siiski uue püti panna. Kasutatud on varsti jälle auklik ja pead uuesti vahetama hakkama. Uue peaksid suvalisest hästivarustatud varuosakauplusest kätte saama. Omast kogemusest võin öelda, et kuskil 2,5k maksis, aga vähemalt on 5 aastat kindlasti jälle muretu.
#3mina soovitaks Bosalit
http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... r=01090005" onclick="window.open(this.href);return false;
:icon_shifty:
kahjuks ei mäleta, millal see 155-le peale pandi (ehk oli aastat neli tagasi?), kuid viimati vaadates (veidi aega tagasi) oli see ainus roosteta detail auto all
:icon_shifty:
#4Praegu tal istub all Remuse pütt, veits lapsikud nikkel torud turritavad tagalt välja aga V6 kõlab ilusti
Vaatasin, et ebay.de-s pakkuda GTA pütt, http://cgi.ebay.de/Alfa-Romeo-156-GTA-E ... 911.c0.m14" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellele on pakkuda ka keskosa, mis mul on samuti läbi. Kas kellelgi on aimu, kas GTA tagumine osa põhimõtselt istub 2,5V6-le? Kas ECU ei hakka norima kui takistus väiksem vms?
#5cento wrote:Kas kellelgi on aimu, kas GTA tagumine osa põhimõtselt istub 2,5V6-le? Kas ECU ei hakka norima kui takistus väiksem vms?
tegelikult istub sinna väikese mudimisega ka 4" vihmaveetoru
Üldiselt 156 ECU ei kontrolli väljalaskesüsteemi vastusurvet (ehk siis kõik, mis tuleb mootorist läheb ka otse välja-> pisike probleem võib tekkida sellega, et saad grammikese rikkama segu, kuid vaevalt, et see kuidagipidi mõju avaldab- kindel on see, et lekkiva torustikuga saad veed kangema....)
küll aga ma kahtlustan, et GTA väljalaskesüsteem on veidi suurema läbimõõduga
kuigi-> keevitus olemas, siis võimatuid ülesandeid pole (isiklikult olen näinud, kuidas 100-se toru sisse on kasvatamismeetodil keevitatud 60-ne ... ilma ühtki lisadetaili kasutamata... ja isegi pidas... kuigi pagana kole nägi välja)
#6gta potiga pead tõenäoliselt ka tagumisele pamperile sumpa ava natuke laiemaks lõikama, kuna gta omal 2 toru
