Lugu nimelt selline, et kipub teine tilkuma. Õnneks küll siis kui paak üle poole täis on aga siiski on vaja kiiresti leida probleemile lahendus.
Palun jagage siis erinevaid paagi lappimise meetodeid ja huvitavaid kogemusi.
Alfa 75 lekkiv bensiinipaak
#2meetod 1- uus paak
meetod 2- klaaskiud ja epo
meetod 3- epoksiidkitt
meetod 4- keevitamine
oleneb sellest, kui õnnetu see paak siis tegelikult on ja kuskohast see tilgub....
p.s. enda kogemus lappimisel piirdub keevitamisega- lihtsalt polnud sel hetkel kuskilt saada uut paaki ning vanal oli ülaservas 10x15 cm olematut metalli
#3Uue paagiga kipub vist 75 puhul raskeks minema. Aga teisi variante peaks täitsa kaaluma.
#4tõsine soovitus-> paak maha ja siis paistab alles millist meetodit ja kuidas ning millisem määral kasutada...
#5Too paak minu töötuppa ja võta 500.- eeku kaasa...
Rohkem ei pea sa midagi tegema.
#6Stihl wrote:Too paak minu töötuppa ja võta 500.- eeku kaasa...
see on muidugi kõige õigem ja lihtsam lahendus (kindustab võimatuse millegiga eksida)
#7njaa....ega see paagi lappimine nii lihtne polegi-eriti keevitamine... isegi nt 10 aastat vana bensupaaki mis on täiesti tühjalt seisnud ei saa niisama keevitada...nigu punkti paned käib mats ka kohe järgi...ja nu auto sumpast tuleva co peale ei saa ka alati kindel olla...
seega seda lampi keevitamise varianti ei soovita proovida... mul siin veneajast üks stiilne iz jupiteri paak mis peaks olema 20 liitrine aga peale keevitamist sai temast 25 liitrine ja väga ümar
seega stihli juurde minek ilmselt parim idee...
#8Minu Alfakese paagil on maht piisavalt suur. Seetõttu ei kasutaks seda kärarikast meetodit lappimisel
Kas silmnägu jäi muutumatuks selle jumaka tagajärjel?
#9Too paak minu töötuppa ja võta 500.- eeku kaasa...
Kas koos Alfaga ühes tükis tohib tuua?
#11isegi nt 10 aastat vana bensupaaki mis on täiesti tühjalt seisnud ei saa niisama keevitada...nigu punkti paned käib mats ka kohe järgi...
tegelikult selle ennetamiseks tuleb siiski paak eelnevalt kordi ja korralikult läbi pesta
#12Tere. Upitaks teemat
Mure siis minuni jõudnud. See vana mingi punane mögin on jooksma hakkanud ja vajaks mingit lahendust. Kellel nt juhuslikult vedeleb korralik paak, võiks märku anda
Keegi teab kus Stihli töötuba asub? (kindlasti maru loll küsimus ja lihtne vastus
#13Stihli töötuba asub mustamäel arvatavasti ikka veel
Seal on igatsugu huvitavaid asju
Aga kirjuta Talle kirjake ( hart@klassikarent.ee ) ja küsi täpsemalt
#14Eelmise, 2006a, suvel oli mu töötuba tõepoolest Tallinnas Mustamäel.
Alates veebruar 2008, aga, kolin L-Eestisse ja, töötuba, pisut suurem ja asjalikum, hakkab olema Ahjal, Tartu mnt 16a.
Loomulikult ei hakka Tallinna inimene mul seal kiirteeninduses käima, aga kui mõni pikem projekt käsil, ntx terve auto taastamine, mis kestab tavaliselt mitu kuud, kannatab hinnapakkumist küsida.
Peamiselt spetsialiseerungi uunikumide elluäratamisele.
Infot hakkab saama kodulehelt http://www.klassikarent.ee
