ja jätkame siis dešifreerimisprooviga makilt-> kogu suurem punt peaks mahtuma ära ülemise kahe pistiku peale-> seega kõlarijuhtmed tükki 8 keskele; 12 läbi süüte üles, kus on + _/_ märge, 0 läheb ikka maanduse märgini, UB (faasipinge) võiks vabalt tähendada pidevat 12-t (igaks juhuks muidugi üle mõõta), päikseke on dimmer (oranz ehk)
Aut Ant on automaatne antenn (see kolmas sinine otsake ehk)
NC võib vabalt tähendada ükskõik mida (mingi lisaelement mida läbi maki lülitatakse)
Kõlarite faseerimisega on asi võrdlemisi lihtne, kuna + peaks olema ilma ja - triibuga (hetkel pole ISO pistikut käepärast seega ei saa kindlalt väita)
ühendamiseks võid tellida omale "spetsiaalsed pistikud" või kasutada vana hea plaatliite meetodit
(15x4 EI VÕRDU 6000.-EEK
Ülejäänud 5 otsa on veel lahtised, kuid pakuks, et need liiguvad alumise pistiku vasakusse serva
+_/_; maanduse; UB+ ; Data IN ja Data out alla (katse eksitusmeetodil saab pideva +, - ja läbi süüte tuleva kergelt kätte)
IN/OUT enam nii kerge pole (kuigi, kui sinna pinge peale tuleb, siis saab ära mõõta kumb on out ning elimineerimismeetodil ka IN)
AF-L (vasak) ja AF-R (parem) ning AF maandus on kuidagi kahtlased asjad (ei suuda välja mõelda, mida nad selle AF-i all mõtlevad)
